查看: 3447|回复: 11
[原 厂]
小新 Air-14 2019 (Intel平台:IML版)官方提取bios
发表于 2020-12-3 09:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新 Air-14 2019 (Intel平台:IML版) 板号LA-H082P
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
小新 Air-14 2019 (Intel平台:IML版).bin
16 MB, 下载次数: 1129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-3 09:59:58 | 只看该作者 �
已测试 正常开机
发表于 2021-1-5 16:49:13 | 只看该作者 �
正好需要下来试试
发表于 2022-3-2 17:45:44 | 只看该作者 �
我的电脑频率始终上不去,不知道能不能管用
发表于 2022-3-3 09:14:03 | 只看该作者 �
我的刷完了以后蓝屏,不知道为什么
发表于 2022-4-24 10:39:43 | 只看该作者 �
下载来试下
发表于 2022-7-21 09:39:47 | 只看该作者 �
本子什么故障刷BIOS   这个开机速度没人回复吗?
发表于 2022-8-23 09:56:23 | 只看该作者 �
这是1.0还是1.1的呢?????????????
发表于 2022-10-3 16:21:49 | 只看该作者 �
我的电脑是1.0 ,刷后一切正常,证明能用的,开机也快。
发表于 2023-4-11 20:47:12 | 只看该作者 �
原bios偶尔开机   刷了 不触发
发表于 2023-10-2 10:38:32 | 只看该作者 �
刷好可以用  开机也快 不知道为什么指纹不能用了
发表于 2026-3-28 13:52:06 | 只看该作者 �
1.0的,刷完能开机,开机也快。谢谢
