查看: 2983|回复: 17
华擎AB350 Pro4简单维修
发表于 2020-12-2 13:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块一摸一样的主板,来自两位客户。第一块主板CPU的MOS管板层短路挖了好长时间才挖好飞上MOS补好绿油修复。第二块跑循环码刷了BIOS、查了CPU供电、内存供电、外设供电全部都正常,故障还是不变,结果看了一下RTC电路发现少了跳线帽,背面一坨锡故障解决。个人感觉维修手工很重要焊接的地方一定要焊好,短路挖板的都要处理干净,不要因自己的问题造成人为的二次故障。在维修的过程中要保持一个冷静良好的心态不要嫌麻烦,嫌麻烦就别修了!大神勿喷。
发表于 2020-12-3 21:52:11 | 只看该作者 �
能用就行了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-3 18:42:55 | 只看该作者 �
学会一招MOS管外挂
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-3 09:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
与pcb连接的地方怎么处理的?用的是硅脂还是树脂胶沾的?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-2 16:26:34 | 只看该作者 �
感谢大神分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-2 14:10:58 | 只看该作者 �
太牛逼了。。。。。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-2 13:14:01 | 只看该作者 �
感謝分享維修經驗.........................
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-4 08:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害,还能外接mos...我看到这种焊盘烧掉的直接扔垃圾桶。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-4 08:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接到哪条线,太漂亮了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-4 12:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-12-04 11:16
目测飞的是上管,发热怎么解决?刮绿油背面上锡?
上管发热量小
发表于 2020-12-4 12:14:36 | 只看该作者 �
技术牛皮6666
发表于 2020-12-4 11:16:45 | 只看该作者 �
上管发热量小  详情 回复 发表于 2020-12-4 12:52
发表于 2020-12-4 14:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太漂亮了,很有精神!
发表于 2020-12-4 23:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,有块x58的板子改天也试试这样飞
发表于 2020-12-5 10:03:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-5 13:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-5 13:15:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-4 16:36:34 | 只看该作者 �
技术牛皮6666
