查看: 4669|回复: 6
方正笔记本CPU过热导致死机
发表于 2009-7-27 12:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正笔记本开机后会不断死机重启,还会出现蓝屏。先后重装系没好转,换內存也不行。还换另一个硬盘试也不行。有时装系统装一半就装不下去。后来拆机吹南北桥还是没好转。后来发现开机不久CPU就发热很厉害,导致死机。换一个CPU甘容易死机。是什麽导致CPU发热过大?实在太烫手啦!
发表于 2009-7-27 12:42:04 | 只看该作者 �
电压是不是太高了?
发表于 2009-7-27 21:15:01 | 只看该作者 �
检测cpu供电场管
还有就是老方正机器CPU底座很容易虚焊,下面带针的哪种
发表于 2009-7-27 22:41:21 | 只看该作者 �
接个外接电源 或者搞个大风扇在旁面吹   在装系统的时候CPU就很烫  散热不好就会导致死机
发表于 2009-7-27 22:55:40 | 只看该作者 �
风扇出风口热吗?是不是只是CPU上面热,看下导热管是不是坏了,虽然几率很小很小,但我遇到过。
发表于 2009-7-29 08:12:12 | 只看该作者 �
方正笔记本开机后会不断死机重启,通常是CPU就发热很厉害,导致死机.
改CPU风扇,让它一直工作.试试.
发表于 2009-7-29 10:57:49 | 只看该作者 �
CPU供电场效管8只,其中有漏电的,焊下来测量一下。
