查看: 1963|回复: 11
[已解决]
哪个知道锐龙R5-3500U这种架构的休眠信号是去哪里了?
发表于 2020-12-1 20:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们哪个手上有广达DAG7BFMB8D0的图纸?帮忙看一下这种锐龙架构的休眠电路是不是和以往的设计一样去了EC,还是去了CPU。因为这个LID信号在EC所有脚位上都测不通,要么断线了,要么去了CPU之外的其它地方,整块板子的元件我都测不到相通的脚,但拆下霍尔效应器第一脚却有阻值,只是这个阻值比较大。不清楚去了什么地方。谁有图纸的话帮忙截个图看看是去了EC还是去了什么地方。万分感谢!
感谢坛友上传的KB9028Q的图纸,最终发现ECrst#只有2.2V跑线到USB排线处有两个MOS管,最边上的一个通过一个电阻一个电容组成ECRST#复位电路,拆下MOS管电压不变,去除电容后ECRST#电压恢复,机器正常触发上电,测试亮机。此机是触后才出3V 5V,希望对维修的朋友有所参考!另外广达这款新的LID#貌似只用来关闭屏的背光,还没有跑通具体到EC的哪个脚位。
发表于 2020-12-2 10:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发个帖子不容易,看看有没有热心肠的朋友!
发表于 2020-12-3 09:02:59 | 只看该作者 �
有电阻之类的 再到ec吧
不知道是EC哪个脚,要知道是EC哪个脚我还发个屁的帖子?  详情 回复 发表于 2020-12-3 14:24
发表于 2020-12-3 10:36:46 | 只看该作者 �
是不触发吗 LID_SW没电压?没有的话拿个镊子夹在霍尔元件上
我想知道这个LID#是EC的哪个脚KB9027Q广达目前没有可参考的图纸,就是说不知道广达哪个有图纸的机器用到KB9027Q,如果知道可能试一下飞线,因为同一个代工厂的用同一个EC的通常用定义LID#脚位是相同的。  详情 回复 发表于 2020-12-3 14:35
请认真读懂帖子  详情 回复 发表于 2020-12-3 14:22
发表于 2020-12-3 14:22:45 | 只看该作者 �
请认真读懂帖子
发表于 2020-12-3 14:24:47 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2020-12-3 09:02
有电阻之类的 再到ec吧
发表于 2020-12-3 14:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-4 10:28:36 | 只看该作者 �
  参考KB9028Q
兄弟好像少了下面的一部分,LID#没找到  详情 回复 发表于 2020-12-4 12:02
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
喻庆国 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-4 12:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-4 12:47:50 | 只看该作者 �
53脚不是LID#吗?是不是这个脚
拍个LID#中间是什么元件/  详情 回复 发表于 2020-12-4 13:16
发表于 2020-12-4 13:16:12 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2020-12-4 12:47
53脚不是LID#吗?是不是这个脚
拍个LID#中间是什么元件/
发表于 2020-12-4 13:31:26 | 只看该作者 �
