查看: 1929|回复: 12
联想L2021WD 不通电
发表于 2020-12-1 17:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L2021WD 不通电,经测量发现一个二极管坏。d855击穿短路,该管型号是MBR5200,料板里面只有SB560,客户着急要某宝来不及,请问论坛各位师傅有代换过吗,使用正常么。(还是自己实践出真理确定不能代换,一通电就击穿了,后来改复合管正常使用)
发表于 2020-12-1 18:18:24 | 只看该作者 �
查看PDF啊,记得是可以的
电流一样,就是最高电压一个60V一个200V  详情 回复 发表于 2020-12-1 18:24
发表于 2020-12-1 18:24:40 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2020-12-1 18:18
查看PDF啊,记得是可以的
原则上不可以,电压应大于1.5倍输出电压.............  详情 回复 发表于 2020-12-2 09:10
发表于 2020-12-1 18:30:19 | 只看该作者 �
一般都是电流过大烧坏,很少是过压坏的,排查了后级,没隐患,就直接换。
发表于 2020-12-1 20:11:13 | 只看该作者 �
MBR5200 联想的常坏
发表于 2020-12-1 21:45:25 | 只看该作者 �
可以的,直接换
发表于 2020-12-1 23:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是联想的发财二极管
发表于 2020-12-2 08:58:48 | 只看该作者 �
用不了多久的,,这个2级管电流很大的。。去三星的旧板子上搞一个。。在14v的那个
发表于 2020-12-2 09:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-2 09:22:03 | 只看该作者 �
料板上只要是12V 位置的都可代换
发表于 2020-12-2 09:57:47 | 只看该作者 �
查看PDF啊,记得是可以的要不换板子吧
发表于 2020-12-2 13:16:11 | 只看该作者 �
随便代换,最好两个一起换,不然用久了还会烧
发表于 2020-12-9 11:15:27 | 只看该作者 �
不能代的 电压不同的
