查看: 1391|回复: 5
联想 M3A780M v1.0 主板捡钱
发表于 2020-12-1 17:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障,通电保护!!
拿起万用表,12v短路!
测试mos管  09n03一颗烧了  。。。驱动脚正常阻值!     为了节约时间,随便拆了一颗上去!!通电开机。。。跑码60后不走了。。。
测量各路电压,  usb供电  4.4v  少太多,  八角ic 输入端5v是正常的,输出只有4.4索性直接短接过去。解决5v后,自检还是不过。。。
最后一步了,bios  下载到一个1M版本,直接不亮,搜索了一下分两个版本。。。
刷完2M后正常启动,  最终捡了块垃圾板
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-2 11:33:38 | 只看该作者 �
分享谢谢。
发表于 2020-12-2 19:14:43 | 只看该作者 �
谢谢分享哈
发表于 2020-12-31 16:11:05 | 只看该作者 �
第一板斧就搞定
发表于 2020-12-31 22:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-5 15:34:21 | 只看该作者 �
谢谢分享哈
