查看: 2805|回复: 11
见了个鬼了,红米note7pro.装上中框就没触摸!
发表于 2020-12-1 00:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把主板拆下来接上屏就能用,装上中框就没触摸!想着主板和中框某外短路连接造成,隔开也了也没用,试了两块屏都一样,显示座大概测了一下也没发现什么问题,熏了松香也没见什么地方短路的。有哪位大神碰到过类似问题吗?
发表于 2020-12-2 14:04:57 | 只看该作者 �
这个pro的总成分两个版本,一种是通用,我买了个不是通用。以后要当心了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 15:10:51 | 只看该作者 �
仔细找肯定哪里短了
发表于 2020-12-10 10:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕排线问题吧?检查一下,装中框后排线弯曲角度大出险断线
发表于 2020-12-12 08:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬无私奉献,谢谢
发表于 2020-12-22 22:26:15 | 只看该作者 �
屏幕内侧问题,有断线
发表于 2020-12-26 18:19:12 | 只看该作者 �
是否有短路的。
发表于 2021-1-5 10:54:01 | 只看该作者 �
是不是触摸供电被碰到了。
发表于 2021-1-21 22:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器分版本的,一个是通用的,一个不通用的
发表于 2021-1-22 14:28:12 | 只看该作者 �
仔细找肯定哪里短了
发表于 2021-1-26 10:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过一个  一整个数码城试了  也没有触摸   但是原装的坏屏又可以触摸
有两个版本的,你这个手机不是通用版的,我修到两台这样的了。  详情 回复 发表于 2021-1-28 09:34
发表于 2021-1-28 09:34:32 | 只看该作者 �
