查看: 1642|回复: 2
问个维修的问题 对新机器不了解
发表于 2009-7-27 11:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要是新机主板 北桥 南桥 感觉搭配的很乱
现在有个DELL 500的本子 开机过内存就不动了  集成的机器  怀疑是北桥或者是BIOS问题 但是没BIOS程序  所以想先更换下北桥   北桥是LE82GM965  南桥是HBM   但是我找了所有HBM南桥的板子 不是LE82GM960 就是 LE88CLGM  不知道 这个可以待用嘛?   另外求这个主板的BIOS程序  谢谢
发表于 2009-7-27 12:32:43 | 只看该作者 �
去刷BIOS罢
发表于 2009-7-30 15:54:48 | 只看该作者 �
BIOS不好找呀,网上没有吗
