查看: 798|回复: 1
惠普P18G短路故障点再PQ20
发表于 2020-11-30 00:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普P18G短路 故障点再PQ204和PQ203之间的电容,这个好像是通病 短路的都几乎在这边周围的电容。 解决短路问题,开机触发 5声警报,检查CMOS电池....坏的。换了电池还是一样,刷EC旁的BIOS后亮屏,再开机还是一样,继续刷同一个BIOS再勾选保护起来 ,装机收钱
发表于 2020-12-1 13:07:41 | 只看该作者 �
学习了
