查看: 1869|回复: 2
[维修求助]
美能达364e颜色错位问题
发表于 2020-11-29 23:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
364e换转印刮板装回去后颜色错位,打印复印一样,黑色正常,单独在维修模式打四色也正常,提示对位传感器异常,但已把转印带拿出来后清洁对位传感器,没有改善,另传感器上面的铁片是可以左右移动的,用弹簧拉着,正常是向左的,但我装上转印带后铁片并没右移,这个正常么?求教师傅
发表于 2020-12-1 23:24:21 | 只看该作者 �
求回复求回复求回复求回复求回复
发表于 2020-12-2 08:20:00 | 只看该作者 �
它是通过对位组件后面的电磁铁来实现移动,机器没有打印复印任务时,是不移动的,只有接受到任务命令后才通过电磁铁来移动
