ZXCVWtest
查看: 2076|回复: 14
一大早刚开张就交学费
发表于 2020-11-29 15:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台易如的二合一平板电脑,客户忘记系统密码,也没带原装适配器。机器选不到U盘启动,只能重装系统,从客服处要来安装文件和适配器电压5V2A。安装方法和普通电脑还是有点不同,可调电源连平板顺利安装完系统,准备收钱。今天早上刚开门,想着没事再优化下系统。一开可调电源,悲剧发生了,20V5A直接怼进去了
,可调电源上电默认是M1数据,昨天装系统设置的是M2。拆开机器,发现电源芯片AXP288C烧了,先订芯片回来试试看。不然要赔机了。期待好运,发帖求安慰。
发表于 2020-11-29 15:47:54 | 只看该作者 �
:lol:lol66666
发表于 2020-11-29 16:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这酸爽。
发表于 2020-11-29 17:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-29 18:18:12 | 只看该作者 �
好了没有?
我也有一台联想的 现在尸体还在我这边
发表于 2020-11-29 20:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻痹大意了,没先看看电源设置电压,就直接怼了
发表于 2020-11-29 21:04:08 | 只看该作者 �
见到好多平板这种芯片烧了的换过就没好过,希望楼主修好
发表于 2020-11-29 21:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等芯片换了来汇报结果,先二手的淘起来,某鱼居然没有
发表于 2020-12-1 15:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了电源芯片也不好,估计还要其他地方烧了。先换主板,以后慢慢修
发表于 2020-12-12 00:54:24 | 只看该作者 �
经典作死,这种寨板axp288及电源周围元器件很容易挂,lz你试试换升压管和5v稳压恒流管,一般高压流经这两个必挂(高于5v就很容易挂),还有测下电源通cpu那几个电感,万一cpu凉就没有维修价值了(要么直接换主板)。
去CPU的电感值看着还可以,换上新的电源芯片。电池充电电压4V多,1.8V还要几组1点几伏的电压都有,就缺CPU和内存的供电。开关按钮有1.8V,按动有跳变,288c的pson脚一直低电平,我估计开关信号先进CPU,然后CPU再来  详情 回复 发表于 2020-12-14 21:46
发表于 2020-12-14 09:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源,搞错档位烧机的不少啊。看来以后不能买这种
现在吸取教训了,第一组默认1V1A,测机都是从第二组开始用。  详情 回复 发表于 2020-12-14 21:09
发表于 2020-12-14 21:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-14 21:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去CPU的电感值看着还可以,换上新的电源芯片。电池充电电压4V多,1.8V还要几组1点几伏的电压都有,就缺CPU和内存的供电。开关按钮有1.8V,按动有跳变,288c的pson脚一直低电平,我估计开关信号先进CPU,然后CPU再来开启电源芯片,手上也没对应图纸,可能CPU真的挂了。
发表于 2020-12-15 00:11:51 | 只看该作者 �
AYA5205861 发表于 2020-12-14 21:46
去CPU的电感值看着还可以,换上新的电源芯片。电池充电电压4V多,1.8V还要几组1点几伏的电压都有,就缺CP ...
如果288c没问题,那估计就是附近电感或电容炸了(电容短路),还有MOS管(288c附近那个正方形的小ic)
还有你看看这个维修案例测下四组电感的电压
https://www.chinafix.com/thread-1147563-1-1.html
那4组电感对地大概是280~380(我用我hi8p测的,仅供参考吧)
发表于 2020-12-15 08:27:21 | 只看该作者 �
习惯性的都是先看电压再插电啊。。
