查看: 3567|回复: 8
清华同方深海泰坦MR X6Ti-M2 板号NFSV1511 rev2.0
发表于 2020-11-27 12:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障不开机但有电流,内存问题解决了。新问题是每次装系统就会卡死,排除BIOS设置,内存,硬盘,BIOS。还是一样,同事说CPU问题居多,准备动手时。一大神回帖,一下子就找到问题,主板加了个330电容,处理完之后完美装机。现正在冷机测试,分享一下经验,希望能帮助同行
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-27 16:51:03 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2020-11-27 14:40
以前老款电脑容易出现这个问题  现在少了
我也是第一次碰到这样的问题
发表于 2020-11-27 14:40:26 | 只看该作者 �
以前老款电脑容易出现这个问题  现在少了
我也是第一次碰到这样的问题  详情 回复 发表于 2020-11-27 16:51
发表于 2020-11-27 13:25:32 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2020-11-27 13:07
这个算不算是通病了
算是吧,加电容一般就是分压滤波的作用
发表于 2020-11-27 13:07:27 | 只看该作者 �
这个算不算是通病了
算是吧,加电容一般就是分压滤波的作用  详情 回复 发表于 2020-11-27 13:25
发表于 2020-11-28 08:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还要买风枪 烙铁  设备买齐
发表于 2020-11-28 10:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿来主义!
发表于 2020-11-28 10:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个6代的7代的你就不行了
七代的加电容没用  详情 回复 发表于 2020-11-28 16:29
发表于 2020-11-28 16:29:23 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-11-28 10:27
这个6代的7代的你就不行了
七代的加电容没用
