查看: 1382|回复: 4
Acer E5-476G 零件位子电压
发表于 2020-11-26 18:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号: DAZ8VRMB8E0
红色箭头零件位子电压正常应该是多少?
不知是否有该型号点位图~
发表于 2020-11-27 14:43:00 | 只看该作者 �
运气可以  这款容易烧CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 13:31:42 | 只看该作者 �
烧鸡大法是最直接的方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 12:36:48 | 只看该作者 �
原本机器故障是 上电 待机没有 几秒才会跳一下
感觉有微短路 紫色框框的两个电容 版上测也是短
拆掉紫色框框的管子 用1v烧机 红色箭头中间那个大电容发烫
换一个后 电流就轻松跑上去
该位子电压为19V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 22:01:29 | 只看该作者 �
箭头呢,没看到啊
[attachimg]2024348[/attachimg] 原本机器故障是 上电 待机没有 几秒才会跳一下 感觉有微短路 紫色框框的两个电容 版上测也是短 拆掉紫色框框的管子 用1v烧机 红色箭头中间那个大电容发烫 换一个后 电流  详情 回复 发表于 2020-11-27 12:36
