查看: 2749|回复: 7
联想E390打开大游戏蓝屏
发表于 2009-7-27 09:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E390机器,看电影正常,只要一打开游戏就蓝屏,重装了N次系统和显卡驱动还是不行。蓝屏提示:STOP  0X000000EA,此故障不重做显卡能解决吗?
发表于 2009-7-27 10:04:19 | 只看该作者 �
应该解决不了
发表于 2009-7-27 10:04:53 | 只看该作者 �
应该解决不了  因为就是显卡的问题
发表于 2009-7-27 10:11:53 | 只看该作者 �
引起蓝屏有太多问题了,cup 显卡,内存,系统,驱动兼容,想你这种情况驱动兼容,0x000000EA
显示驱动程序陷入无限循环。这通常表明视频硬件或显示驱动程序有问题
1、禁用“停止”消息中标识的驱动程序或所有新近安装的驱动程序
2、如果计算机无法正常启动,应尝试以“最后一次的正确配置”或“安全模式”启动,然后删除或禁用新近添加的程序或驱动程序。
发表于 2009-7-27 10:21:05 | 只看该作者 �
应在显卡硬件问题
发表于 2009-7-27 10:25:21 | 只看该作者 �
谢谢各位的分析,我看我还是换个显卡吧。
发表于 2009-7-28 15:54:06 | 只看该作者 �
我也见过,显卡问题。
发表于 2009-7-28 22:36:19 | 只看该作者 �
0x000000EA:THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
错误分析:通常是由显卡或显卡驱动程序引发的。
解决方案:先升级最新的显卡驱动程序,如果不行,则需要更换显卡测试故障是否依然发生。
