查看: 620|回复: 5
华硕A78主板开机出现这个提示什么问题
发表于 2020-11-25 08:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有遇到过此类问题的么。。。。
发表于 2020-11-25 09:04:57 | 只看该作者 �
重新刷BIOS程序。
发表于 2020-11-25 08:37:42 | 只看该作者 �
设置一下引导顺序!
不是引导问题,没光驱的,只有一个固态  详情 回复 发表于 2020-11-25 08:41
发表于 2020-11-25 08:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2020-11-25 08:37
设置一下引导顺序!
不是引导问题,没光驱的,只有一个固态
BIOS恢复出厂设置,不行只能刷BIOS尝试一下!  详情 回复 发表于 2020-11-25 09:00
发表于 2020-11-25 09:00:03 | 只看该作者 �
webstreet2016 发表于 2020-11-25 08:41
不是引导问题,没光驱的,只有一个固态
发表于 2020-11-30 17:10:46 | 只看该作者 �
感觉是bios程序死循环了。。
