查看: 628|回复: 2
One 522 不充电
发表于 2020-11-24 21:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台上网本,不充电,单独电池可以开机,电源也可以开机,这个要先做功课,到处找图纸,不知道为什么没有,只好先拆开看看,先从电源插起,隔离管PQ4短路,印字4703,更换,故障变为不开机,检查发现PQ4没有导通,沿着线查,通过电阻接到PQ6,实测发现电阻两端电压不一样,直接测量电阻,已经开路,这个是分压电阻,下段电阻是150K,按照计算,上电阻为200K,没有合适的电阻,找到的有点大,焊上试机,PQ4控制脚电压被拉低,正常导通,充电也正常,这个故障因为原先隔离管短路,19V直接和电池接通,适配器过流保护,实测大约12伏,所以单独电池可以开机
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-24 22:43:59 | 只看该作者 �
还有上网本修,呵呵,厉害厉害啊
