查看: 2382|回复: 17
[显卡维修]
咨询一下显存更换问题
发表于 2020-11-24 19:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如我要换图下这个显存有话,需要名称和下面第二行的数字母都要一样吗?。去淘宝购买新的显存的话哪些一样就可以购买替换?
发表于 2020-11-25 11:45:25 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2020-11-24 20:45
哥们,一模一样的淘宝根本搜索不到
找家卖专卖内存颗粒的,你问客服会有的,就是价格普遍会高,他们是见一个砍一个。所以直接买片同型号料板稳妥。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 01:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不说我都没知道,淘宝也有搜不到的东西。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 20:53:22 | 只看该作者 �
哥们,一模一样的淘宝根本搜索不到
搜索后,注意看图片。
多和卖家沟通,有些是有库存,但并不一定会上架
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 20:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2020-11-24 20:37
K4G20325FC-HC04买一样的装上去!
哥们,一模一样的淘宝根本搜索不到
找家卖专卖内存颗粒的,你问客服会有的,就是价格普遍会高,他们是见一个砍一个。所以直接买片同型号料板稳妥。  详情 回复 发表于 2020-11-25 11:45
搜索后,注意看图片。 多和卖家沟通,有些是有库存,但并不一定会上架  详情 回复 发表于 2020-11-24 20:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 20:37:59 | 只看该作者 �
哥们,一模一样的淘宝根本搜索不到  详情 回复 发表于 2020-11-24 20:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 15:41:21 | 只看该作者 �
同型号换吧  要不然怕不通用啊
发表于 2020-11-26 22:00:22 | 只看该作者 �
料板,或者料板
发表于 2020-11-28 12:48:05 | 只看该作者 �
找同型号的显存换上。一般不建议淘宝(假的或良品率)。
发表于 2020-12-3 21:39:17 | 只看该作者 �
规格更高的也许也行吧
发表于 2020-12-4 08:29:43 | 只看该作者 �
楼主。问个小问题,显卡上面一样是8脚BIOS IC。比如是winbond的,可以换别的牌子的BIOS上去吗,同样是25 SPI的
只要容量一样都可以。  详情 回复 发表于 2020-12-4 14:28
发表于 2020-12-4 14:28:37 | 只看该作者 �
wz1139037107 发表于 2020-12-4 08:29
楼主。问个小问题,显卡上面一样是8脚BIOS IC。比如是winbond的,可以换别的牌子的BIOS上去吗,同样是25 SP ...
只要容量一样都可以。
好的,多谢多谢!好人一生平安  详情 回复 发表于 2020-12-5 09:15
发表于 2020-12-4 16:54:21 | 只看该作者 �
K4G20325F按这个型号买就行了
发表于 2020-12-4 17:03:48 | 只看该作者 �
K4G20325FC    这个一样就可以了
发表于 2020-12-4 17:59:35 | 只看该作者 �
还是料板 妥妥的
发表于 2020-12-4 20:01:32 | 只看该作者 �
频率不一样装上去有可能出问题
发表于 2020-12-5 09:15:35 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2020-12-4 14:28
只要容量一样都可以。
好的,多谢多谢!好人一生平安
发表于 2020-12-5 12:52:42 | 只看该作者 �
淘宝也有搜不到的东西。
