查看: 2211|回复: 14
Dell 15-3542 待机150MA 开机一股烟
发表于 2020-11-24 17:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电脑进水通电150MA、拆机检测、发现屏线接口EDP 接口有烧焦、拆掉屏线、检测主板各个供电电感、没有发现明显短路的迹象、那就通电试一下、
通电的时候一股烟、冒出来了、我的天、吓死老子了、呵呵、
赶紧拆屏幕测一下屏幕吧、别屏幕有问题、再修主板、客户一共就出了200块钱、那就没办法修了、
检测屏幕没问题、那就好办了、下面直接上图、废话少说、
参与人数 4下载分 +7 +6 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-25 13:26:25 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-25 17:07:41 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2020-11-25 14:53
设备齐全 绿油固化 我都是一坨热熔胶完事
呵呵 、热熔胶20v 的主供电、肯定不行、时间久了就化了、容易爆炸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 17:06:54 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-11-25 15:36
换下来的是什么芯片呢?
换的是 U5201芯片、RT9724GB-GP \ 是LCDVDD 的开启信号、打开图纸你一看就知道了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 14:53:23 | 只看该作者 �
呵呵 、热熔胶20v 的主供电、肯定不行、时间久了就化了、容易爆炸  详情 回复 发表于 2020-11-25 17:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 10:57:27 | 只看该作者 �
謝謝分享,受教了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 09:52:02 | 只看该作者 �
CMOS这里双二极管和电阻拆下来量都正常。测量电池电压是正常的,BIOS也刷过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 09:51:30 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 23:02:03 | 只看该作者 �
这个灯不错啊
其实这个有点大、迅维网淘宝店的那个其实也挺好的、据说10秒固化、我用这个一般都是固化5-10分钟吧!  详情 回复 发表于 2020-11-25 09:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 15:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换下来的是什么芯片呢?
换的是 U5201芯片、RT9724GB-GP \ 是LCDVDD 的开启信号、打开图纸你一看就知道了!  详情 回复 发表于 2020-11-25 17:06
发表于 2020-11-25 09:25:48 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-24 18:58:21 | 只看该作者 �
还好屏幕没烧
是啊 如果屏幕也烧坏了、那就没有修的意思了、客户 不接受了  详情 回复 发表于 2020-11-25 09:24
发表于 2020-11-25 09:11:54 | 只看该作者 �
   高级
发表于 2020-11-25 09:24:47 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-27 11:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u没烧,很幸运
