查看: 2824|回复: 14
[已解决]
1701a小新7000-13掉电反复重启
发表于 2020-11-24 12:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来进水的刷刷弄弄感觉也还好,上电亮一下就反复掉电重启不亮。每次放一会再开还是亮一下掉电反复重启 这里进水腐蚀的严重些,最上面不知道是啥掉了,第二个好像是个二极管,第三个拆下来量是10K电阻,左边是3.3V右边有0.5v,换了个10K电阻奇迹般的好了不掉了。没得图纸也不知道干嘛的,第一个第二个就不管他了。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
2829157348 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-24 14:42:29 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-11-24 12:30:15 | 只看该作者 �
挺好的,平时遇到这种放电可以的,都不好找问题
发表于 2020-11-24 13:20:15 | 只看该作者 �
进水面积小还好,大面积进水这掉电还不好修
发表于 2020-11-24 17:37:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-11-24 23:09:52 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-11-25 09:35:04 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸吗?
发表于 2020-11-25 09:38:21 | 只看该作者 �
记号先,感谢分享经验。
发表于 2020-11-25 12:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是BIOS的上拉吧
发表于 2020-11-25 12:49:34 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-11-25 16:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios旁边的,不要掉件!
发表于 2020-11-26 19:39:44 | 只看该作者 �
放电可以的,
发表于 2020-11-27 00:22:58 | 只看该作者 �
不是的,旁边还有个小按钮的
发表于 2020-11-28 17:15:39 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/static/image/smiley/tsj/tsj33.gif
