查看: 1409|回复: 5
V星85故障
发表于 2020-11-24 08:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个msi b85m ie35故障板,开机通电风一直扇转,转一会就重启,重复进行,无显示,测主供电正常,偶尔会出现msi的bios界面,但卡住无法操作,鼠标键盘无反应,检查2天没找到故障原因,难道是io 或桥 坏了吗?
欢迎留言讨论 指导!!
发表于 2020-11-24 09:55:06 | 只看该作者 �
专业的事情 找专业的人搞 就行了  何必把问题想得那么复杂。。。。
发表于 2020-11-24 10:20:09 | 只看该作者 �
直接刷一下试试啊
发表于 2020-11-24 11:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-24 11:35:26 | 只看该作者 �
这种是IC问题故障的多
发表于 2020-11-24 12:49:37 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗
