查看: 6054|回复: 44
[已解决]
打牢这些基础才能一步步按顺序检测,维修中的一点经验
发表于 2020-11-23 08:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
结合前段时间在维修中经常遇到的问题,再和维修爱好者牢记一下时钟产生的关键时序:
    首先,桥PCH在收到ATX电源的灰色线发来的PWROK和APWROK(这两个PG信号是连在一起的)以后,PCH中的ME模块首先去读取BIOS中的ME固件,
         (ME固件包括AMT模块程序、网卡MAC地址、网卡PHY程序、绑定值、时钟初始化程序等等)
         这一步容易出问题的就是PCH中的这个ME模块供电,如果这个ME模块没有供电,就无法读取BIOS中的ME固件程序。
   然后,桥PCH读到ME以后才会发出各路时钟。
    最后,CPU收到时钟信号后会通过三个SVID信号和CPU电源芯片通讯。
         这一步容易出问题的就是SVID的上拉电压,如果没有上拉电压,CPU电源管理芯片就无法和CPU正常通讯,进而无法获  取和产生CPU所需要的核心电压。
以上是个人体会总结,分享给爱好者。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1537739100鑫豆2024-4-9 12:58
 会员1456627100鑫豆2024-1-9 23:03
 会员11293860.2元2022-5-25 23:54
 会员309660.2元2021-7-31 08:12
 会员13033090.2元2021-5-24 17:46
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +21 +19 收起 理由
宏博硬件 + 2 + 2
kkkake + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
叁省吾身 + 5 老司机!双击666+关注.....
翼舞 + 2 + 2
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
asasok + 1 给愿意分享经验的人加分!
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1160281 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-23 17:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享的很精辟
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 19:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给赞,科普技术点的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 16:38:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,前几天还修过一片不出VCORE的. 是SVID上拉电阻引起的. 0.9的电压只有0.3. 换了电阻才好的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 16:03:51 | 只看该作者 �
这种技术贴必须得顶啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 15:13:15 | 只看该作者 �
这种资料我就喜欢了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 14:06:16 | 只看该作者 �
高手。学习了,相信本菜鸟也会很快进步
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 09:41:29 | 只看该作者 �
2楼的问题以前遇到过,你可以去测一下CPU电源管理芯片的工作条件,应该问题出在这里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 09:36:34 | 只看该作者 �
感谢感谢、前几天到手一块板子、电源的紫色待机电压不稳把板子烧了,还没修好呢,好像是io挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 09:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私分享。再请教下,时钟信号和复位信号已经可以在pcie槽上检测出,但是主板还是不跑码而且不掉电,是哪里的问题呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 22:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是8系列的总结吧
ATX的PWROK不会直接发给桥吧
发表于 2020-11-24 00:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,感谢!感谢!
发表于 2020-11-24 08:38:58 | 只看该作者 �
很实用,总结到位
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2020-11-24 11:01:59 | 只看该作者 �
好贴,认真学习领会。
发表于 2020-11-24 11:11:58 | 只看该作者 �
认真学习中,PCH收到VRMPWRGD 信号后,PCH内部信号叫SYS_OK 信号,然后时钟电路工作。
发表于 2020-11-24 12:03:37 | 只看该作者 �
大师傅大师傅大师傅大富大贵
发表于 2020-11-24 12:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢无私分享经验
发表于 2020-11-24 12:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于菜鸟小白都有很大帮助,还有相关原理图纸对照。
发表于 2020-11-25 08:57:13 | 只看该作者 �
真正的高手,膜拜啊
