查看: 1698|回复: 4
MS-7A15第一次开机不跑码,强制关机再次开机正常!!!!
发表于 2020-11-22 21:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7A15第一次开机不跑码,强制关机再次开机正常!!!!第一次开机无cpuSVID电压,强制关机再次开机一切正常,再后面开关机都无问题,只要断电一会,再次开机就不行了求教!!!!
还有MS-7996,
第一次开机所有电压正常,不跑码,关机再开正常是什么问题,
查RTC电路正常,可以保存cmos。
难道是桥的问题??????????????
发表于 2020-11-22 21:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按复位可不可以
发表于 2020-11-22 23:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按复位没有反应
发表于 2020-11-22 23:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时钟复位
补充内容 (2020-12-15 13:22):
没复位
发表于 2021-1-7 13:32:09 | 只看该作者 �
查查不跑马情况下的各路电压?我觉得是S3 S5状态逻辑MOS管的问题
