查看: 2013|回复: 10
[维修求助]
ip6 摄像头那里很热,关机也很热,电量秒表一样掉
发表于 2020-11-22 15:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图的红圈这里很热。
把屏幕拆下来,那里也很热。。。。请问是大概率是什么坏了?
发表于 2020-11-28 08:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wifi模块上的电容应该挂了,那个电容封装在芯片里…………
发表于 2020-11-27 19:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查wifi模块
发表于 2020-11-27 14:41:03 | 只看该作者 �
主板有地方短路了
发表于 2020-11-23 17:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插个眼传送过来插个眼传送门口了,,你们
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2
发表于 2020-11-22 16:51:18 | 只看该作者 �
应该是后面的WIFI模块发热
发表于 2020-11-22 15:52:45 | 只看该作者 �
目前手机一切正常,开关机,照相都好使,app都能运行。
发表于 2020-11-29 10:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wifi关掉看看还发热不。 一一断掉检查发热的地方
发表于 2020-12-4 16:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电流,风枪150对着wife吹电流会不会下去
150度相当于挠痒痒  详情 回复 发表于 2020-12-6 19:49
发表于 2020-12-6 19:49:16 | 只看该作者 �
150度相当于挠痒痒
发表于 2020-12-14 17:07:42 | 只看该作者 �
发烫漏电这种故障最好检测,修起来快。打打阻值,烧烧机就出来
