查看: 2101|回复: 11
[已解决]
求助这两个晶振能互换吗?
发表于 2020-11-22 09:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铲显卡胶时不小心把晶振上面盖给铲飞了,现在测着两端电压都是0.9v,按论坛里给的判断方法应该是坏了,我找了个频率都是27mhz的,但是不知道能不能换,求告知
发表于 2020-11-26 10:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的
发表于 2020-11-22 09:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旁边两个电容数值不一样,好的那个15p,50v,被铲掉的那个是18p,50v,晶振频率除了27mhz一样,其他的我看不出来
发表于 2020-11-22 10:22:56 | 只看该作者 �
晶振都是 27Mhz,可以换。
大哥,那两个小电容要一起换掉吗?  详情 回复 发表于 2020-11-22 10:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-11-22 10:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2020-11-22 10:22
晶振都是 27Mhz,可以换。
大哥,那两个小电容要一起换掉吗?
最好一起换掉  详情 回复 发表于 2020-11-22 11:21
发表于 2020-11-22 10:57:54 | 只看该作者 �
两个图纸是一样的吧
发表于 2020-11-22 11:21:27 | 只看该作者 �
xxxx1111xxxx 发表于 2020-11-22 10:42
大哥,那两个小电容要一起换掉吗?
最好一起换掉
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-11-22 11:29
发表于 2020-11-22 11:29:12 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2020-11-22 23:11:38 | 只看该作者 �
学习一下!
发表于 2020-11-28 17:48:48 | 只看该作者 �
可以替用,垫振电容可以不换
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-11-29 09:21
发表于 2020-11-29 09:21:45 | 只看该作者 �
lzu69102 发表于 2020-11-28 17:48
可以替用,垫振电容可以不换
好的,谢谢
发表于 2021-1-10 13:42:07 | 只看该作者 �
可以替用,
