查看: 3920|回复: 28
小杜12V1.5A适配器 突然没有输出了 ,求高手指点
发表于 2020-11-21 09:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-11-21 15:34:04 | 只看该作者 �
不要折腾了。小心触电,换一个才几个钱?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-21 22:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修一个锅机电源烧没输出,测热地各点电压正常,PWM12-18V供电无拆芯片上模块居然输出只有1V几,12-18V供电居然有38V!(模块是在旧电电源拆的)再换模块,ok了,估计前面那个也是修家电的上模块接错线了我看黑色线居然接在300电容+上。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 17:25:46 | 只看该作者 �
300V有没有,初级有没有震荡起来?次级是否有短路?
开始有300V 后来折腾的没有了  详情 回复 发表于 2020-11-23 16:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 13:52:00 | 只看该作者 �
楼主u1何型号?先查启动电阻再代换u1......
我一直想找启动电阻,就是没有啊  详情 回复 发表于 2020-11-24 19:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 13:50:54 | 只看该作者 �
新手就不要折腾了。小心触电,换一个才几个钱?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 12:49:52 | 只看该作者 �
看不出,觉得量不准好坏的话,就是U1坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 10:55:47 | 只看该作者 �
这还修  直接换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 10:05:08 | 只看该作者 �
没有电路基础,维修这种有电击风险。建议丢走换新。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 09:53:51 | 只看该作者 �
通电大电容有300多伏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-22 18:44:55 | 只看该作者 �
查光耦下面6脚电源管理芯片很多是它的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-22 00:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗?昨天我突然想起来我家90年代的手电筒一直坏在那里,想发个求助帖子请有相关专业知识的高手能分析分析怎么修!
没有修好 扔在一边了  详情 回复 发表于 2020-11-23 16:51
发表于 2020-11-22 01:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电子爱好者越来越多了,但是修电源一定要注意安全,戴上绝缘手套跟头盔!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
钻石星辰---小王 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-11-22 07:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个小耳朵电源就行了呗!简单省事,新手不用瞎折腾那么麻烦
发表于 2020-11-22 09:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U1换了去,U1外围再查下,不好就打入冷宫。
看到U1 了 4个脚的 贴片 ,长的像贴片光耦  详情 回复 发表于 2020-11-23 16:50
发表于 2020-11-22 10:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换吧换吧换吧换吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 09:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测量一下后级整流的肖特基二极管是否击穿
好的,谢谢指导  详情 回复 发表于 2020-12-17 20:28
发表于 2020-11-23 12:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下二极管
谢谢 老师们的指导  详情 回复 发表于 2020-12-17 20:28
发表于 2020-11-23 16:49:14 | 只看该作者 �
开始有300V  后来折腾的没有了
发表于 2020-11-23 16:50:47 | 只看该作者 �
那个是U2,U1是个小六脚。。  详情 回复 发表于 2020-11-24 23:15
