查看: 1967|回复: 3
[智能电视]
电视微信求助
发表于 2020-11-20 23:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
求助tcl49寸电视  开机一分钟  断电再次开机还是一样   不是很精通  没有思路求大神指点一下   红包一定大大的
发表于 2020-11-21 00:09:44 | 只看该作者 �
也不把故障描述的详细点,开机一分钟,是一分钟就关机,还是一分钟就重启,先测电压,看看电压正常不正常
关机 需要手动再次打开  详情 回复 发表于 2020-11-22 09:54
回复
发表于 2020-11-22 09:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机   需要手动再次打开
看看开机电压稳定不稳定  详情 回复 发表于 2020-11-22 13:47
回复
发表于 2020-11-22 13:47:22 | 只看该作者 �
硬盘坏道 发表于 2020-11-22 09:54
关机   需要手动再次打开
看看开机电压稳定不稳定
回复
