查看: 3882|回复: 32
我又来了,华硕b350主板的问题
发表于 2020-11-19 19:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显卡扣边上的mos管,发烫,更换了还是一样,拆掉测g极3.5  d极1.8,s也未短路啊,那么这个s通向哪里的?估计是s这头的问题
手指烫了个泡
发表于 2020-11-20 11:17:21 | 只看该作者 �
手都烫个泡,哈哈哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-20 17:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,能帮我看下这三个是什么元件吗?
ASM1480 控制PCIE和PC槽的芯片  详情 回复 发表于 2020-11-26 09:06
这个吧  详情 回复 发表于 2020-11-21 15:36
PCIE的转换芯片吧  详情 回复 发表于 2020-11-20 21:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-19 21:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看这个mos管下面有个大滤波电容,看看这个电容短路没,然后慢慢往下找找,不到南桥的话用手摸一摸应该能摸出发烫的地方,南桥的话就断电测测上面的电容应该有短路的吧,这个mos发烫就是后极有短路了,电流太大了,倒不是这个mos管坏了
找到了,Mos管s直接进cpu了,我这个u是被烧坏了的坏u.难道是cpu坏了引起的?但是这个主板不上u是不能触发的也不敢直接上好u测试,怎么办  详情 回复 发表于 2020-11-20 15:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-20 00:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos后级短路了,用电流法松香熏,很快找到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-19 20:12:22 | 只看该作者 �
是不是通南桥的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-20 15:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚淘了一块这个主板,不知道能不能修好,最近疯了,淘了好几块练手
可惜找不到图纸  详情 回复 发表于 2020-11-20 15:57
有图纸的话修起来要容易些,  详情 回复 发表于 2020-11-20 15:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-19 20:08:46 | 只看该作者 �
问题你已经判断对了,可以试着断开S极看产生电压是否正常。这管发烫这么严重,后级肯定也会有东西发烫的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-21 08:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把SKTOCC人为拉低,不上U也可以触发了
找不到这个io的引脚定义图啊,  详情 回复 发表于 2020-11-21 23:34
发表于 2020-11-21 07:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管超负荷工作,坑定发烫了
发表于 2020-11-21 01:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放u和不放u对地阻值是多少?用个1v烧s极看哪发烫
不上u直接短绿线强开的话不发热  详情 回复 发表于 2020-11-21 15:38
发表于 2020-11-20 15:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你就插cpu不插电打s极对地阻值,在打一次不插cpu的值,要是插cpu是0,不插cpu有阻值,应该就是cpu坏了。你拆的应该是运算放大器,具体控制哪路我不太清楚哈,我是新手,可能有说的不对的地方,仅供参考哈  详情 回复 发表于 2020-11-20 17:56
发表于 2020-11-20 15:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸的话修起来要容易些,
发表于 2020-11-20 15:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可惜找不到图纸
老哥,能帮我看下这三个是什么元件吗?  详情 回复 发表于 2020-11-20 17:16
发表于 2020-11-20 17:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-11-20 21:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18512107912 发表于 2020-11-20 17:16
老哥,能帮我看下这三个是什么元件吗?
PCIE的转换芯片吧
发表于 2020-11-21 13:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负伤了,不容易啊
发表于 2020-11-21 14:15:15 | 只看该作者 �
好歹看到后续更新了,修好了一定来更新一下啊!
发表于 2020-11-21 15:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,能帮我看下这三个是什么元件吗?
这个吧
发表于 2020-11-21 15:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上u直接短绿线强开的话不发热
