查看: 1625|回复: 3
南桥补焊求助
发表于 2020-11-19 18:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本有时候开不了机,或是关机后自动重启。
压桥后好像正常。怀疑是虚焊,想补焊。
因为没有修过南桥,有几个问题想请教一下,这个南桥四周有红色的胶,要不要先拆胶?
手头没有这种胶(这个主板比较软)。
然后也不想把南桥吹下来,手头也没工具能植球。
所以只想补焊一下,简单的把它修好,想问一下能不能直接加焊油用热风吹。不知道有没有人这么搞过。
发表于 2020-11-19 18:52:01 | 只看该作者 �
可以用风枪吹下,之前搞过。不过2个月就返修了
发表于 2020-11-19 19:48:47 | 只看该作者 �
四周的胶一定要先去掉,但是你这种情况可能南桥底部有掉点,加焊不一定好
发表于 2020-11-20 01:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个需要bga返修台搞,需要重新安装,补焊基本上意义不大,并且容易短路,有胶的虚焊少,掉点的多,难度大
