查看: 1197|回复: 5
A1466电源不充电
发表于 2020-11-19 18:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测量小板问,有两个地方短路了,那两个二极管丝印24和5t扣了,现在用正常,请教一下大神,这两个二极管能用啥代替,不装的话隐患大不大啊!
这个贴片二极管烧了,扣了
这三个都坏了,电容电阻换好了,二极管抠了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-19 19:50:06 | 只看该作者 �
{:4_1应该是一个反向击穿保护二极管,应该不会影响使用
WFC
嗯两个都是的,不装没事吗  详情 回复 发表于 2020-11-20 10:50
发表于 2020-11-20 10:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯两个都是的,不装没事吗
发表于 2020-11-20 11:27:33 | 只看该作者 �
原装电源一般都不会有问题的,如果是别的代用电源就不好说了,因为不是原装的保护没这样好
发表于 2020-11-20 13:00:55 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-21 00:44:58 | 只看该作者 �
电源表正负接反了????
