查看: 4177|回复: 8
[智能电视]
乐视x50主板没有开机5v电压 买了一个电源板也一样没有5v 大神帮我看看
发表于 2020-11-19 11:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-11-19 13:12:15 | 只看该作者 �
先排除是不是电源板的问题 待机有吗?盲目换板子亏本啊
发表于 2020-11-19 15:32:23 | 只看该作者 �
电源板换了不行,那就不是电源板这边的问题了
发表于 2020-11-19 16:30:03 | 只看该作者 �
故障判断不准确,修怕是难了
发表于 2020-11-19 23:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就换主板,反正可以收钱
发表于 2020-12-9 21:38:30 | 只看该作者 �
主板有无短路你都没测吧,短路插电也是不出5V的呀
发表于 2021-1-4 22:08:48 | 只看该作者 �
换主板吧,老哥
发表于 2021-1-5 18:03:47 | 只看该作者 �
肯定是主板5V短路保护了
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-10-9 14:18:49 | 只看该作者 �
怎么测
