查看: 657|回复: 2
怎样代换936b恒温烙铁里的LM358芯片?
发表于 2020-11-16 21:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
936b恒温烙铁里面有个芯片,标识为LM358,这个芯片是不是双运算放大器?能否随便找个个头相同的LM358代换?有知道的还请回复下,谢谢了。
发表于 2020-11-16 22:02:44 | 只看该作者 �
芯片上面有358都行,封装一样就可以换
发表于 2020-11-17 01:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,我换过
