查看: 4529|回复: 16
[康佳(KONKA)]
康佳led42ms92dc电源板
发表于 2020-11-16 14:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位师傅维修过康佳led42ms92dc电源板,故障是开机一闪就灭了,指示灯由红变成绿色,屏幕一闪灭了,前几天还可以看几个小时,突然就这样了,请各位指教一下
发表于 2020-11-16 14:41:13 | 只看该作者 �
这应该是高压板上的问题。
我怀疑是背光电路保护  详情 回复 发表于 2020-11-16 14:46
发表于 2020-11-16 14:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2020-11-16 14:41
这应该是高压板上的问题。
我怀疑是背光电路保护
发表于 2020-11-16 16:23:36 | 只看该作者 �
背光升压电路保护吗?外置负载看看啊,或者去掉保护试试
发表于 2020-11-16 16:58:49 | 只看该作者 �
这个你用测灯仪接一下背光就知道什么问题咯 很多是背光有问题引起的保护 或者背光LED本身有问题
发表于 2020-11-16 17:10:55 | 只看该作者 �
这个板子貌似不贵吧   直接找老马省事了
发表于 2020-11-16 17:40:54 | 只看该作者 �
种是找马哥换的话,就感觉不到作为一位维修人员那份意义所在
发表于 2020-11-16 17:43:53 | 只看该作者 �
还是多多分享维修主板的真功夫更好一些
发表于 2020-11-16 17:46:34 | 只看该作者 �
来来来.大家一起扎堆帮忙讨论讨论该咋修
发表于 2020-11-16 18:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光保护,修背光部分
发表于 2020-11-16 20:37:44 | 只看该作者 �
像你说的这种情况一般都是灯条坏了的多
发表于 2020-11-16 22:41:03 | 只看该作者 �
灯条坏的多,其次是升压芯片和相连电路。
发表于 2020-11-17 09:09:18 | 只看该作者 �
你说的现象,前几天遇到过一个。是后级电路有短路的。待机正常,开机就指示灯不亮
发表于 2020-11-17 09:15:38 | 只看该作者 �
估计灯条问题,电源板问题的可能性不大
发表于 2020-11-20 09:43:56 | 只看该作者 �
高压部分的问题多一些
发表于 2020-11-20 09:52:13 | 只看该作者 �
怀疑是背光电路保护或是电源 PFC电压检测电路..........
发表于 2020-11-23 08:57:09 | 只看该作者 �
亮绿灯说明主板和主板供电正常  先把变压器加焊一遍 我看图片有点虚焊好像 然后查灭时24V有无跳变 没有的话背光坏
