查看: 2522|回复: 10
技嘉GA-8I915GV-M 跑C1
发表于 2009-7-26 19:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉GA-8I915GV-M
故障:不上内存报警。插上内存不工作了。直接就跑C1。。网卡有点热干掉以后还是不行。觉的是BIOS有问题。然后刷了个BIOS还是行。后来发现南桥旁边有个。十分烫手好像跑南桥的。于是又接着修。摘掉后上U还是内存报警。但一上内存就直接不工作了。不知道从哪入了。请老师们多多指导。
发表于 2009-7-26 19:17:05 | 只看该作者 �
先查一下内存的VCC、VTT、参考电压,串行总线
发表于 2009-7-26 19:20:30 | 只看该作者 �
查过了内存供电时钟都正常。就是一加内存就不过了。会不会是桥的问题啊。网卡发热。还有那个芯片。
发表于 2009-7-26 19:22:44 | 只看该作者 �
不上CPU 还是内存报警啊,  先看看内存供电吧 还有按压一下U坐 看看能不能过内存
估计U座空焊的可能性比较大
发表于 2009-7-26 19:43:56 | 只看该作者 �
楼上几位说的也有可能的。
你问的那个芯片似乎是支持1394的芯片,一般这种芯片大多数就在这个位置。把这个芯片也干掉看看。
发表于 2009-7-26 20:26:44 | 只看该作者 �
是不是插上内存和插上内存时跑码不一样,如果是查一下内存到北桥的线路上的排阻和VTT电压,打一下内存上的AD线的对地阻值
发表于 2009-7-26 21:46:36 | 只看该作者 �
内存信号问题吧  那是1394好像
发表于 2009-7-26 22:49:56 | 只看该作者 �
座不虚按过试了。用测座灯测过了不虚。。干掉那个芯片还是不行。不知道那个芯片是干什么的。跑向南桥。难道是南桥挂了。??
发表于 2009-7-26 23:01:17 | 只看该作者 �
先查内存工作条件  吧数据发上来,别说别人不帮你,人都被你郁闷死了
发表于 2009-7-27 13:10:59 | 只看该作者 �
很有可能IO也有问题,换个试试了
发表于 2009-7-27 19:19:59 | 只看该作者 �
谢谢楼上的。我也想到了就是没换。。
