查看: 1426|回复: 4
技嘉H81 DS2 1.0不显示求助
发表于 2020-11-14 12:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题, 主板A13A14时钟时有时没有,PCI-E A11脚3.3V没有
测试内存 1.5V  3。3V正常,时钟0.7正常
内存换过新的也是一样。没头绪了,
只要PCI-EA11有3.3V就可以亮机3,但是他就是有时有有时没有
最后这样搞定了。
发表于 2020-11-14 18:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有时钟信号的时候往上查查,我小白,平时都靠桌面上的时序图查,哈哈,看看cpu vcore 供电好信号vrmpwrgd是否发出来,我记得这个信号给桥后,桥就开始驱动时钟发出时钟信号了
正解,可能是南桥没有收到这个信号,然后南桥没有发出平台复位。自然就没有pcie上的复位了。  详情 回复 发表于 2020-11-14 23:49
发表于 2020-11-14 13:01:24 | 只看该作者 �
跑电路查下3.3V从哪来的了。。时钟没了3.3V也跟着没了吗?
是啊,要嘛2个同时有,要嘛都没有  详情 回复 发表于 2020-11-14 15:20
发表于 2020-11-14 15:20:50 | 只看该作者 �
是啊,要嘛2个同时有,要嘛都没有
发表于 2020-11-14 23:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
