查看: 1762|回复: 10
[维修求助]
我是修电脑的,自用的7P。
发表于 2020-11-13 13:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
毛病就是用微信的时候掉电特别厉害,基本上1分钟电池掉1个点。待机正常,看视频1小时十几个点吧、掉电快的时候摄像部位发烫厉害。给人家修的也不知道是什么问题。我这两天就自己在玩,发现只要打开测距这个应用就会出现一分钟掉1个点的问题了。这个是什么问题的  我好告诉维修的师傅哈
发表于 2020-11-13 15:23:49 | 只看该作者 �
摄像头电路吗?甩锅的或者换了代换相机吧
发表于 2020-11-14 06:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有地方短路,具体的需要排查了
发表于 2020-11-14 10:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉摄像头看看 是不是还漏电快  换块电池
发表于 2020-11-14 11:23:37 | 只看该作者 �
老方法!先拆机仔细观察然后老老实实打阻值
发表于 2020-11-14 21:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机应该会好~碰到过这样的问题,dtu模式下刷
发表于 2020-11-14 21:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果刷机好用,红包感谢
发表于 2020-11-16 09:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏电与电池
发表于 2020-11-21 09:25:40 | 只看该作者 �
外接电源看电流
发表于 2020-11-23 12:22:19 | 只看该作者 �
建议换一家修,这种不太会的你告诉他故障位置,也只会给你扩大故障
发表于 2020-11-23 16:06:57 | 只看该作者 �
刷机 换后摄 检测主板
