ZXCVWtest
查看: 4819|回复: 25
THINK E460 ACPI_BIOS_ERROR 报错 ?
发表于 2020-11-13 09:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本来时显时不显,检测显卡问题,拆显卡发现有掉点,
索性去掉显卡供电电感,改成集显,当时测试好没有问题了。
放了两天,客户来拿机器,发现开机蓝屏,以为系统问题
准备装系统,拿U盘进PE,就是这样的报错 。
1,刷了三个BIOS版本,2.换了内存,3.拆除了其它外设配件   都一样……
求助各位,有没有碰到这种问题 解决了的,不会是CPU问题吧  ?
补充内容 (2020-11-23 15:42):
没办法,又定了一个显卡装上了,不报错了,但是装独显驱动会蓝屏,直接把独显禁用了,用集显一起正常,谢谢大家的回复。
发表于 2020-11-13 09:24:41 | 只看该作者 �
就是显卡问题。集显没改好
THINKPAD的新机器都这样,显卡这一块出问题就会报这个ACPI错误,直接拆电感改集显这方法已经没用了,研究下怎么改电路屏蔽独显吧。或者把独显修好  详情 回复 发表于 2020-11-13 12:09
这个改集显就是把独显供电断开就可以了,没有其它改动啊  详情 回复 发表于 2020-11-13 10:10
发表于 2020-11-13 09:44:24 | 只看该作者 �
ACPI 就是显卡的问题
那块呢 ?具体说一下吗 ?  详情 回复 发表于 2020-11-13 10:12
发表于 2020-11-13 09:51:20 | 只看该作者 �
先换内存 硬盘
内存换了,不带硬盘都是报错  详情 回复 发表于 2020-11-13 10:11
发表于 2020-11-13 10:02:05 | 只看该作者 �
试着用UEFI模式进PE看看,能进去的话,你就直接用UEFI模式来装系统
UEFI 模式也不行  详情 回复 发表于 2020-11-13 10:11
发表于 2020-11-13 10:06:48 | 只看该作者 �
最好先刷个BIOS试一试
刷了三个了,一样  详情 回复 发表于 2020-11-13 10:10
发表于 2020-11-13 10:10:34 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2020-11-13 09:24
就是显卡问题。集显没改好
发表于 2020-11-13 10:10:51 | 只看该作者 �
15139016339 发表于 2020-11-13 10:06
最好先刷个BIOS试一试
刷了三个了,一样
发表于 2020-11-13 10:11:09 | 只看该作者 �
UEFI 模式也不行
发表于 2020-11-13 10:11:33 | 只看该作者 �
内存换了,不带硬盘都是报错
发表于 2020-11-13 10:12:05 | 只看该作者 �
那块呢 ?具体说一下吗 ?
跟显卡有关的都会引起啊,只要显卡没正常工作,就会有这个报错,如果cpu和显卡通讯的模块坏了,那么cpu也是有可能的  详情 回复 发表于 2020-11-13 11:07
发表于 2020-11-13 10:56:17 | 只看该作者 �
没改好,BIOS报错,自检不过啊
发表于 2020-11-13 11:07:52 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2020-11-13 10:12
那块呢 ?具体说一下吗 ?
发表于 2020-11-13 11:09:59 | 只看该作者 �
感觉是cpu 集显之后跟独显没有关系了
发表于 2020-11-13 12:09:25 | 只看该作者 �
就是显卡问题。集显没改好
发表于 2020-11-13 12:23:53 | 只看该作者 �
显卡这一块出问题就会报这个ACPI错误
发表于 2020-11-13 14:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你试试linux 开日志显示,或者是用x86的dtb看看能不能开机,最后一张显的是电源设置有问题,acpi bios error都是acpi问题,这玩意在bios里面,你换一个试试吧
发表于 2020-11-13 15:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用微软官方的那个启动盘,百试百灵,不要进pe
发表于 2020-11-13 15:21:31 | 只看该作者 �
换显卡,然后吧4个显存重装一下就好了,首先确定你的显卡是坏的,不然就是显存引起的,都是带黑胶的,要干一起干吧,哈哈
发表于 2020-11-16 10:53:21 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2020-11-15 16:30
BIOS里面也要调整成集显模式。
这个BIOS 里面没有设置选项的
