查看: 2439|回复: 9
[显卡维修]
找8500GT 512M 64位 BIOS
发表于 2009-7-26 18:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
找下图的BIOS
发表于 2009-7-26 21:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显存是256M的,正面四颗
发表于 2009-7-26 21:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟有没搞错  8500不是这样的  核心
明显山寨  打磨的芯片
你刷7300gs  或6200tc  或7100gs、7200gs  的  bios 试下
应该有能用的 但 还要看用的什么型号的  显存了
发表于 2009-7-26 21:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存不是 冰激凌 就是  小达子的  你刷入  128m  64b  的  bios
发表于 2009-7-26 22:05:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在什么现像?
显存是不是K4N56163QI-ZC25?
我有一个影驰的8片显存,你的卡应该是8500GTC吧
发表于 2009-7-27 05:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一长两短接警,备份BIOS后发现是0字节。
发表于 2009-7-27 07:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS为0字节,显存是HYB18T2561618F-2B,就是GT,不是GTC
发表于 2009-7-27 09:59:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的卡是8400GS改BIOS 驱动ID.认8500GT的.你找8400GS BIOS刷上就可以了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 正确!
发表于 2009-7-27 18:33:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个BIOS我已经传到共享里了
发表于 2009-8-1 02:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存 应该是  -28的  呵呵
