查看: 3527|回复: 5
hp tpn-c131之捡钱维修 版号la-f031p
发表于 2020-11-12 09:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机不显示,拆机,先来几张高清果照
习惯性的测量各个供电电感阻值,发现内存供电电感plm1对地短路,最后发现是背面两个电容腐蚀短路,捡钱啊
最后来个亮机图
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-12 10:22:37 | 只看该作者 �
这个换作是我,我会报cpu短路,更换cpu
发表于 2020-11-12 09:44:03 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,搞个轻松的,不烧脑的
发表于 2020-11-12 09:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-12 09:40:53 | 只看该作者 �
楼主火好,捡钱了!
发表于 2020-11-12 09:48:35 | 只看该作者 �
这个确实捡钱了,恭喜楼主。
