查看: 2631|回复: 11
索尼PS2 电源 315v电容的电源板
发表于 2020-11-12 08:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个能够在220v电压下工作吗?可以的话我就不换了
发表于 2020-11-12 09:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容耐压315v不能在220v下工作,220v整流后电压达到330v,电容会爆
发表于 2020-11-12 09:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原工作电压110v?
发表于 2020-11-12 10:29:50 | 只看该作者 �
加个转换器啊,220转110的
发表于 2020-11-12 12:34:56 | 只看该作者 �
电容耐压315v不能在220v下工作..................
发表于 2020-11-12 14:28:01 | 只看该作者 �
电容啥的都得换吧    另外这东西末端就12v输出的 好像用别的电源替换也能用的
发表于 2020-11-14 19:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能直接上电,需要改电路
发表于 2020-11-16 15:57:03 | 只看该作者 �
整流后的320v会有惊喜
发表于 2020-11-16 16:51:41 | 只看该作者 �
至少400v保险
发表于 2020-11-16 16:52:49 | 只看该作者 �
若果最高电压是260v,整流后接近380v
发表于 2020-11-18 07:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用万用表量一下短不短路呀,不短路可以上电试一下
发表于 2020-12-3 01:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大师  不知道这个电路 换个400v电容是否可以用
