查看: 1048|回复: 3
asus ep 900
发表于 2009-7-26 17:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插耳机有声音 喇叭没有 喇叭是好的 功放也换了
发表于 2009-7-26 19:19:31 | 只看该作者 �
建议楼主换个耳机插孔试试。它如果坏的话很容易引起楼主说的情况
发表于 2009-7-26 22:10:20 | 只看该作者 �
应该不是插孔的事情吧 哪有那么爱坏的
发表于 2009-7-29 11:16:10 | 只看该作者 �
不是坏了,是有污垢了在插孔内,导致接触不上,也就无法切换到喇叭了.
正常应该默认连接喇叭输出的.
所以换耳机接口就可以了.
