查看: 7882|回复: 43
GA-B85M-D2V PRO-SI REV:1.0不过内存
发表于 2020-11-11 15:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:顾客送过来,开机测试可以开机,不亮机,换了一个内存条过后就一直重启,换了好几跟内存,现象一样,把顾客内存金手指擦了一下装上去,不重启但是也还是不亮机,装上小喇叭开机,喇叭滴滴叫,看来主板已经跑到内存了,把顾客内存拔下,装上自己的内存,喇叭没声音,风扇转一会就重启,把顾客的内存放到自己的好板上测试,也不亮机,判断内存肯定坏了,把主板拆下来,按不过内存内存的思路修了,电感上测内存1.5V供电有,120脚240脚VTTDDR供电0.75V有,236脚码片供电3.3V有,1脚基准电压0.75V有,118和238脚SM总线供电3.3V有,打值420也正常,168脚复位1.5V有,供电都有,先刷个BIOS试下,刷完故障依旧,更换了CPU内存条故障还有依旧,然后把内存槽数据线地址线都打了一遍值,没短路没断线,一下没有了思路,到群里面问了一下师兄弟,叫我测下SM 总线有没有波形,如果没有波形可能桥坏,就先加焊一下试试,可是我没有示波器,我就直接加焊了一下桥,加焊完故障依旧,难道桥坏了,修到这了,该测的也测了,该加焊的也焊了,也不知道怎么修了,就把板放一边了,第二天闲来无事,就把这块板拿来再研究研究,但是也不知道在那下手,索性就把所以电压都测一遍 测到桥的1.05V电压只有0.9V,顿时眼前一亮,难道问题就出在这了,打开鑫织造电路图,测的U1B5脚只有0.9V,这个电压肯定不正常,然后测的R191和R192电阻阻值,测R191阻值12.7K正常,测R192阻值5.6K,阻值偏小不正常,在料板上找了一个10K电阻装上 开机测试,测的电压1.09V,然后装上CPU内存条开机,亮机了,装上硬盘测试1小时都正常,总结:平台复位有了,不代表前面电压都正常,修机不能懒,所有电压都要测一遍,最后附上BIOS,大家觉得对你有点用,就给我加分吧
购买记录
购买人数103价格购买时间
 会员2368300鑫豆2025-10-29 10:01
 会员1403560300鑫豆2025-10-4 13:19
 会员1588622300鑫豆2025-3-20 12:54
 会员1141161300鑫豆2025-2-28 19:41
 会员1148083300鑫豆2024-12-20 11:44
查看所有购买记录
GA-B85M-D2V PRO-SI REV1.0.zip
2.99 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +57 +34 收起 理由
Carillon + 2 + 2
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 精品文章
龚应安 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小博士123 + 2 精品文章
本文由 会员1200192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-11 15:50:37 | 只看该作者 �
技嘉迟早死在电阻上,,,华硕 也是
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-11-11 23:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥,也不能这么说啊,要是他们的电阻都不坏,我们就凉凉了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-11 17:40:47 | 只看该作者 �
牛逼了小常,这都给你发现了我都挖了N个座子了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-11 17:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个技嘉G1sniper   B5主板,楼主说的一样情况,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-11 16:48:16 | 只看该作者 �
老司机!楼主技术功底深厚
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-11 15:58:36 | 只看该作者 �
饼哥,,都点评了!!小常,修的不错,,多多发贴!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-11 15:51:03 | 只看该作者 �
看似不过内存,实则桥工作不稳定
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-11 15:11:43 | 只看该作者 �
分析不错哦,顶下。内存供电全部测好,看来得一个测,不能只量个PG 不往前面查
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-11 15:25:43 | 只看该作者 �
桥供电,这个必查的!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-12 07:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,好多问题都要测全板供电,虽麻烦,但能解决问题!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-12 09:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥供电下降到0.9V居然也能启动。
发表于 2020-11-12 09:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是一来就用示波器测量各组电压,还费那些事干嘛呀。
发表于 2020-11-12 12:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功底扎实,能修出来真的不容易!
发表于 2020-11-15 17:11:07 | 只看该作者 �
不错啊大师
发表于 2020-11-15 22:14:40 | 只看该作者 �
知道了告诉我哦!!!
发表于 2020-11-16 09:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥供电低了竟然不重启,哈哈,楼主也马虎了,供电首先就应该都查好的
是的,走了弯路了  详情 回复 发表于 2020-11-18 10:23
哎,还是学艺不精啊  详情 回复 发表于 2020-11-18 10:17
发表于 2020-11-18 09:09:27 | 只看该作者 �
进来来学习学习
一起加油,互相学习  详情 回复 发表于 2020-11-19 08:36
互相学习,一起加油,从小白变大神  详情 回复 发表于 2020-11-18 10:20
互相学习,一起加油,从小白变大神  详情 回复 发表于 2020-11-18 10:18
发表于 2020-11-18 10:17:23 | 只看该作者 �
哎,还是学艺不精啊
发表于 2020-11-18 10:18:38 | 只看该作者 �
知了 发表于 2020-11-18 09:09
进来来学习学习
互相学习,一起加油,从小白变大神
