查看: 8134|回复: 7
惠普tank310 代码E3 维修
发表于 2020-11-10 22:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普tank310, 开机代码E3
先看看网上的搞笑答案
硒鼓问题
喷墨机也有硒鼓。
500强标准答案。
大公司病
开拆机器
喷墨机就是这样,拆开就找到答案。
这个东西,好像叫笔架。
我不是很确定。
连在2个齿轮中心轴上。
上面有ABS 字样。
却软的很。哐哐慌几下,就掉了。
掉的这这一头。卡扣很软。
不敢用AB胶水粘。它正常工作是要转动的。
扣上去,凑合用吧。
OK了。
不敢保多久,给客户保7天。
那笔架的销子,我看着都心里发虚
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-10 23:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问官方都是这样的,没有一点技术含量
发表于 2020-11-11 12:23:01 | 只看该作者 �
激光的搞搞,喷墨的不接
发表于 2020-11-11 16:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟这个机器打一打进纸灯闪得换哪里
喷墨的机器,直接拆。 拆了一眼就可以看出问题。 激光机就麻烦了。我也不晓得哪里的故障  详情 回复 发表于 2020-11-11 18:19
发表于 2020-11-11 18:19:43 | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2020-11-11 16:36
兄弟这个机器打一打进纸灯闪得换哪里
喷墨的机器,直接拆。
拆了一眼就可以看出问题。
激光机就麻烦了。我也不晓得哪里的故障
发表于 2020-11-11 22:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬写的帖子。真的有技术含量
发表于 2021-6-27 12:10:21 | 只看该作者 �
我这里老时提示 E4 机子也全拆了    也看了内部 全部位置没有碎纸  ,  还是提示卡纸, 我都无语了, 修的我要死 请问大佬还有 解决方案吗
E4 还是有纸片,一般在墨车架下面,得慢慢仔细找、。 如果确定无碎纸片,就要检查传感器,是否变形 移位。  详情 回复 发表于 2021-6-27 16:50
发表于 2021-6-27 16:50:30 | 只看该作者 �
dxP2001 发表于 2021-6-27 12:10
我这里老时提示 E4 机子也全拆了    也看了内部 全部位置没有碎纸  ,  还是提示卡纸, 我都无语了, 修的 ...
