查看: 2026|回复: 4
hp128开机电机一直转不停
发表于 2020-11-9 21:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。打印机一直初始化不停。然后打印没反应。
常规思路,激光器加热组件问题。听开机时序。发现是马达一直转不停。机器打印复印没反应。于是拆机测量高压板损坏。电机烧高压板。更换高压板电机解决问题
发表于 2020-11-10 22:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按上次也是这问题  感谢大佬分享
发表于 2020-11-11 23:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是传感器吗
不是传感器的问题。 电机烧dc板。一直转不停。电机供电短路,没有时序控制。 dc板上面有个场效应管。控制开关闭合的。应该是击穿了,电机阻力大导致场效应管击穿。  详情 回复 发表于 2020-11-11 23:24
发表于 2020-11-11 23:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是传感器的问题。
发表于 2020-11-12 12:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前修过台1566也是这样,开机一直转
