查看: 4280|回复: 8
32寸液晶 TP.VST59.P83 灯不亮
发表于 2020-11-8 18:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TP.VST59.P83电路板,电视看的好好的,听见拍的一声,就熄火了。拆开发现CB18炸了,另外与CB18相连的二个电阻PR49 PR60开路,二个电阻中间字看不出来,不知道大小,有朋友帮忙看下cb18多大,PR49和60分别为多大,谢谢!!
发表于 2020-11-8 18:19:03 | 只看该作者 �
谢谢分享·····
发表于 2020-11-8 21:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
南霁 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-11-9 17:39:46 | 只看该作者 �
炸的电容一般为101或221耐电压1000V以上的,电阻可以为0,或0.几或几欧的。
已修好!无法改求助中,有权力的版主帮改一下!谢谢!  详情 回复 发表于 2020-11-13 18:44
发表于 2020-11-9 17:42:55 | 只看该作者 �
一般烧这几个元件的电路还会烧很多其它的元件,不可能换这几个就好的。
发表于 2020-11-13 18:42:40 | 只看该作者 �
CB18 PR49 PR60加 220V保险四个损坏,修好已测试几天。正常!谢谢大家。
发表于 2020-11-13 18:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-13 18:44:42 | 只看该作者 �
CB18 PR49 PR60 加220保险  共4个,换了就好。
发表于 2020-11-20 00:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不烧功率管跟驱动芯片呀!少见只烧这样的
