查看: 1460|回复: 17
新手小白救教
发表于 2020-11-8 15:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
请问图中电阻的阻值是多少呢?感谢回覆!
颜色由上至下是: 黑->红->灰->黑->白(是白色不是银色)
发表于 2020-11-9 19:50:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
色环计算可以下载我发布的工具集软件,里面有很多小工具,不过这个电阻是有坑,最接近的是28欧,但看应用又应该是0.28,但实际常用规格阻值又没有2与8的组合,82倒有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-9 09:33:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道哪个是头哪个是尾,知道是应用在什么电路上,大概都也知道多大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-8 19:33:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
根据色环表翻过来就是028欧姆
感谢回覆,请问是如何计算出来的呢?我连那个色环是头,那个是尾都分不清。网上的色环计算器也找不到这个组合的  详情 回复 发表于 2020-11-8 21:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-9 16:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
算起来,应该是9w欧姆
发表于 2020-11-9 15:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
粽1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0金银+-1
发表于 2020-11-8 21:28:43 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
22菌 发表于 2020-11-8 19:33
根据色环表翻过来就是028欧姆
发表于 2020-11-8 19:21:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
22菌 发表于 2020-11-8 18:57
应用在什么地方得?
这是ATX电源的限流电阻,(银欣 650W)
发表于 2020-11-8 19:19:01 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
     0.2吧?一般这个电阻低于1欧
发表于 2020-11-8 19:01:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看样子应该是应用在300V MOS管接地端
发表于 2020-11-8 18:57:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应用在什么地方得?
这是ATX电源的限流电阻,(银欣 650W)  详情 回复 发表于 2020-11-8 19:21
发表于 2020-11-9 20:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂帮顶一个
发表于 2020-11-9 23:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
万用表测啊,读数应该是28,验证一下看对不对。
有一只阻值是无限大(大概已经损坏),另一只阻值是0.8欧。  详情 回复 发表于 2020-11-10 14:04
发表于 2020-11-10 01:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1相关的电路画一下,2万用表测下阻值,3边上色环确认下是棕还是黑色
发表于 2020-11-10 07:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这种一般用保险代替
发表于 2020-11-10 14:04:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有一只阻值是无限大(大概已经损坏),另一只阻值是0.8欧。有一对mos管被击穿了,就是不知道要拿什么阻值的电阻代换。
发表于 2020-11-12 07:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
白黑银,0.80欧
发表于 2020-11-12 11:38:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
侨威代工的海盗船电源?
