查看: 1743|回复: 6
[冠捷]
Aoc915sw改LED
发表于 2020-11-7 19:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Aoc915sw,内屏碎。垃圾堆里翻出来个IVO的内屏。
凑成一个。顺便改LED。
先用原来的LED灯口,
点了一下这个IVO的屏,正常亮。
免得白忙活
屏框塑料太厚,面板拆了搞
这个电源板,输出的是24V。
恒流板上的滤波电容是35V的。
有点悬。
50V的滤波垃圾堆翻了半天没找到。
找了个63V470uf的,把它换掉。
原来的高压包摘了,腾出恒流板的位置。
免钉胶粘贴上。
试机正常。
组装好。亮如白昼。
发表于 2020-11-7 22:52:38 | 只看该作者 �
恒流板上的芯片的工作电压不知道是不是高了
恒流板pwm芯片是宽适应是的,12-30v均可以工作。 跟那个电容关系不大,只跟电源板送过来的工作电压有关。高电压下,恒流板带负载能力会增强,可以带动更长的LED灯条。更换那个电容,是因为工作电压是24v,电容是35v  详情 回复 发表于 2020-11-7 23:41
发表于 2020-11-7 23:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换那个电容,是因为工作电压是24v,电容是35v,有可能会挂掉。正常应该用50v的电容。
工作电压是24v,选用电容是35v的是没问题的...........  详情 回复 发表于 2020-11-8 12:00
发表于 2020-11-8 10:41:12 | 只看该作者 �
还没修过显示器啊
发表于 2020-11-8 12:00:29 | 只看该作者 �
跟那个电容关系不大,只跟电源板送过来的工作电压有关。 ...
发表于 2020-11-8 12:42:30 | 只看该作者 �
大师,为什么要发两次帖?
现在LED套件也不过十来块钱,叫马总送过来,比你在垃圾堆找,不是更快、更省心吗?
不是两次贴。是又改了个aoc915。每天都在改这个led,难免遇到重复的。  详情 回复 发表于 2020-11-8 14:34
发表于 2020-11-8 14:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新安江 发表于 2020-11-08 12:42
大师,为什么要发两次帖?
不是两次贴。是又改了个aoc915
