查看: 4451|回复: 21
戴尔inspiron 15-7567掉电求助
发表于 2020-11-7 10:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台inspiron 15-7567 版号la-d993p
故障表现为上电到1.7~2.3a左右掉电
待机时3  5  1v正常
测量上电一瞬间cpu供电有vccio有 vccsa有  显卡各路供电有  集显供电无  复位也有一瞬间3.3 bios刷过
排除假公共点
Psid正常
断开cpu供电开启 上电 0.06不动   基本应该可以排除前面的pwrbtn  s3 s4信号漏电等可能性 ec  桥待机也可基本排除
温控摘过  实在没有好思路了,难道三板斧干桥干u了吗
有遇到的大神给条思路,没有示波器也不会双通道
发表于 2020-11-9 10:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VCORE 供电芯片 MOS 3件套 干了吗?
发表于 2020-11-9 09:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四两一钱 发表于 2020-11-08 14:28
慌锤子,上BGA 先干个CPU压压惊
干了,没啥用
发表于 2020-11-8 14:28:48 | 只看该作者 �
慌锤子,上BGA 先干个CPU压压惊
干了,没啥用  详情 回复 发表于 2020-11-9 09:02
发表于 2020-11-8 08:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell板子难搞哦
发表于 2020-11-7 23:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥都没有,修锤子
发表于 2020-11-7 12:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2020-11-07 11:29
先把管子换了,注意焊接好.
很尴尬没有这种料板,drmos定几个如果不行估计老板舍不得
发表于 2020-11-7 11:29:04 | 只看该作者 �
先把管子换了,注意焊接好.
很尴尬没有这种料板,drmos定几个如果不行估计老板舍不得  详情 回复 发表于 2020-11-7 12:23
发表于 2020-11-7 11:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2020-11-07 11:01
U相关电路故障排除就U问题了.
I7-7700hq同行肯定不干了,哎,太难做了
一千块钱 可能会换  详情 回复 发表于 2020-11-9 18:20
发表于 2020-11-7 11:01:48 | 只看该作者 �
U相关电路故障排除就U问题了.
I7-7700hq同行肯定不干了,哎,太难做了  详情 回复 发表于 2020-11-7 11:05
发表于 2020-11-9 14:12:31 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-11-9 18:20:41 | 只看该作者 �
一千块钱 可能会换
发表于 2020-11-10 06:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议楼主还是买个示波器,这个时候就必须示波器登场了,测测各路电压波形,不行就三板斧。其实没啥难度,就是猛干。
Cpu:别说了,快来干我一炮  详情 回复 发表于 2020-11-11 09:45
发表于 2020-11-10 07:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断cpu供电难道正常情况下不断电吗?cpu_pg信号都没有了。
复位有闪一下,用的模拟波只能简单测到瞬间出没出,电流最高上过2.4多 有时开0.7也会掉  详情 回复 发表于 2020-11-11 09:46
没有断,定在0.06 短的vr_on  详情 回复 发表于 2020-11-11 09:45
发表于 2020-11-10 08:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就测了cpu供电 后面还有一大堆信号没测呢
发表于 2020-11-11 09:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu:别说了,快来干我一炮
发表于 2020-11-11 09:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有断,定在0.06  短的vr_on
发表于 2020-11-11 09:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-11 11:33:37 | 只看该作者 �
加热U,注意温度,可以试试
发表于 2020-11-12 22:05:00 | 只看该作者 �
电流这么高,感觉应该块显示了,量下或者摸下显存,可能显存微短路
