查看: 746|回复: 3
[已解决]
LA_4021P不触发
头像被屏蔽
发表于 2020-11-6 15:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3/5V芯片  RT8203   不出3/5V 换了一个MAX1999还不触发   查条件都正常   就是不出待机  看
把黄的电容换成黑的号好了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-6 16:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意 示波器一打 直接秒杀
发表于 2020-11-6 21:44:04 | 只看该作者 �
电容漏电,导致的保护吧
发表于 2020-11-7 08:41:32 | 只看该作者 �
分析一下维修原理呗!让学习学习……
