查看: 3281|回复: 8
影驰GTX1660,复合MOS管可以用什么替代?
发表于 2020-11-6 11:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手里有一张影驰1660,MOS管型号是MP86990,找过万能的某宝如今也不万能了,特请教老司机有没有什么型号可替代,谢谢了!
发表于 2020-11-6 12:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-11-06 11:52
核心供电坏就拆掉,少一路也能用
显存供电坏就从核心上拆来补上
显存是上下管分开的,核心只有三路都烧了55555555555
一般烧三路的几率为0 mos管时并联的,当一个短路时。其他路的在测量时也会表现为短路状态  详情 回复 发表于 2020-11-6 21:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-9 23:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2020-11-07 07:22
和蓝宝石显卡的SIC632地盘形状一样
谢谢,回头试试!看看能不能爆炸
发表于 2020-11-7 10:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凉凉的可能性很大
发表于 2020-11-7 07:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和蓝宝石显卡的SIC632地盘形状一样
谢谢,回头试试!看看能不能爆炸  详情 回复 发表于 2020-11-9 23:16
发表于 2020-11-6 21:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般烧三路的几率为0
发表于 2020-11-6 11:52:30 | 只看该作者 �
核心供电坏就拆掉,少一路也能用
显存供电坏就从核心上拆来补上
显存是上下管分开的,核心只有三路都烧了55555555555  详情 回复 发表于 2020-11-6 12:55
发表于 2020-11-17 06:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm 上下管都集成一个里的,不太好代换,找料板拆吧
发表于 2020-11-18 16:57:09 | 只看该作者 �
这个不错学习了
