查看: 1832|回复: 11
943DF 锁定菜单
发表于 2009-7-26 14:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好几天、都是自动跑出菜单   然后就锁定菜单  还有  行场不可调  不是按键板的问题  拨了也是一、样   怀疑BIOS  可刷了一样的还是一样不知道是什么问题请教高手呀
发表于 2009-7-27 01:56:15 | 只看该作者 �
什么牌子的显示器.对这种情况而言.一般先更换所有的按键.然后再解锁.具体方法可参照飞利浦的菜单解锁方法 .
发表于 2009-7-27 12:13:45 | 只看该作者 �
2# 长风
拨了按键板还是跳出菜单呀
发表于 2009-7-28 03:06:41 | 只看该作者 �
这种情况的解决方法一般为:更换所有的按键.去掉按键支路上对地的所有电容.还不行的话.更换MCU.
发表于 2009-7-29 14:07:43 | 只看该作者 �
943是三星的吗?
MCU的问题多些
发表于 2009-7-29 21:10:56 | 只看该作者 �
应该是有一个二极管坏了。短路了,就在那个电路中,呵呵。找到那个电路中的二极管,别掉不见了。我上次掉不见了,找了好久。按键也要全换。
发表于 2009-7-30 01:07:26 | 只看该作者 �
遇到这问题我一般都把按键都换了,上次一台HP 7650也是一样,老弹出菜单,把按键全换,OK
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-19 13:18:55 | 只看该作者 �
按键全换,OK
发表于 2009-8-20 11:54:11 | 只看该作者 �
5稳压7805是否有问题?
发表于 2009-8-20 11:56:58 | 只看该作者 �
检查板上个按键线的小电容,漏电了会出这种现象
发表于 2009-8-20 21:50:46 | 只看该作者 �
一般都是按键或是相应电路的小电容故障
发表于 2009-8-21 11:17:32 | 只看该作者 �
是EEPROM旁边的三极管  换一个肯定好
